Acest topic este dedicat tuturor modelelor de Honda cu frane OEM 242mm: CRX, Civic 4G, cu, sau fara numar
va trebuii sa folositi etrierii de 282mm a.k.a : 17CL15VN de la Nissin care vin pe urmatoarele modele : ITR, CRV, HRV sau corespondentul de la Lucas, mai des intalnit pe Rover H23 si Accorduri cu cilindree > 2.0
se vor folosi placutele de etrierului respectiv !
si discurile de frana de 262.3mm de reno (nu stiu modelul) cu gaura de centrare de 61mm la fel ca la majoritatea hondelor.
Singura modificare al acestui combo o sufera portetrierul care trebuie prelucrat la strung cca 1mm dupa cum se apreciaza in poze !
Combo-ul intra pe 90% din jantele de 15"
Daca vreti un feeling mai old school la pedala si aveti cu ce va recomand sa supliniti servo-ul cu ceva placuta/distantier, o gasiti pe ebay
Multa bafta, LAȘILOR !
